回帖:15个,阅读:2167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
OUT和RST指令
979
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2015/5/27 10:12:52
资料上说:
?SET指令在线圈接通的时候就对软元件进行置位,只要置位了,除非用RST指令复位,否则将保持为1的状态。同样,对RST指令只要对软元件复位,将保持为0的状态,除非用SET指令置位。
对于RST指令的说法,不太确定对不对,特地上来讨教讨教。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/5/27 10:19:06
OUT指令,只有前面条件达到了才输出,前面条件不成立就没有输出了;
SET则执行后不论前面的条件是否还达到,一直保持ON的状态,当执行RST后才变成OFF;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/27 10:20:33
SET指令动作后,不论SET断开还是闭合,输出一直保持为1;
RST指令动作后,输出为0。
但是这并不是说,一个线圈,我用RST指令复位后,RST断开。
就必须用SET才能保持为1,用其他一个常闭点输出线圈,也同样可以保持为1啊。
当然对于同一软元件,SET  和 RST 可多次使用 ,顺序随意,但是最后执行者有效。
[此贴子已经被作者于2015/5/27 10:22:45编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
979
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2015/5/27 10:22:57
回复 #1楼 ZCMY
我的意思是:
这种说法对不对
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/5/27 10:38:44
以下是引用ouzhipeng在2015/5/27 10:22:57的发言:
我的意思是:
这种说法对不对
如果RST指令 下方还有针对此元件的OUT指令  并且OUT指令是处于接通状态,那此软件仍然是1的状态
gk528.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/5/27 10:52:49
呵呵;用了SET/RST最好不要再用OUT,否则属于双线圈输出;
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/5/27 11:08:35
如果你会C语言就好理解了
if(m0==1)
y0=1;           ﹉﹉(1)
else   y0=0;
                     ﹉﹉(2)
你看程序到1住下就是SET Y0因为称序中看不到将y0置0的语句,除非y0=0(RST)
如果称序到2住下就是OUT Y0因为除非m0=1,y0才置1,否则y0就置0
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/27 13:40:37
以下是引用ouzhipeng在2015/5/27 10:12:52的发言:
资料上说:
这是标准版本,是对的。
但你了解PLC的工作,完全可以颠覆-----程序举例稍后贴出
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/27 15:07:17
RST复位一个位装保持该位为0,除非有其他指令将该为置位或输出该位为1。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/27 17:43:33
我的意思是:
这种说法对不对
不对
快乐 幸福 自由 比什么都重要
