欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:5304 [上一页] [1] [下一页]
609
jzwtdb
文章数:1
历史总积分:609
发表于:2015/5/26 22:59:24
第一次接触PLC,一个朋友知道我喜欢电子,并且平时从事程序工作,所以给我了一个PLC,欧姆龙的CP1EN14,让用C#弄个简单的串口控制程序。能控制每个输出继电器就行了。
简单下载了欧姆龙的指令文档,试着写了上面的梯形图。用串口调试助手运行发现,闭合I0.0之后,TXD指令不停的在发送数据,使用CX-one的内存监视,发现A392.05在闭合I0.0之后,是off的状态,在off的状态下,为何TXD还不断的发送数据?
用串口调试助手,试着发送些数据,PLC的串口通信灯闪烁,但是发现A392.06一直是off状态,所以无法执行RXD指令。强制设置也无效,内存监视发现A392.06是只读状态,始终为off,怎么使A392.06为on??
多谢各位前辈指正。
BTW:串口调试助手用的这个:
[此贴子已经被作者于2015/5/26 23:02:47编辑过]
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/5/26 23:55:36
没必要抛弃组态软件和编程软件去自行研发上位机软件,工控编程讲的是做工程编制PLC的设备控制程序。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/5/27 8:03:28
用上升沿执行指令,@TXD
805
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/5/27 9:09:18
@ 立即执行
1001
salsun
文章数:8
历史总积分:1001
发表于:2015/6/23 13:33:44
C#编的代码是否可以共享一下,salsun@163.com
