变频器维修
回帖:33个,阅读:3752次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/29 18:11:56
#20楼
回复 #19楼 1053287355
换了变压器,串灯泡送电听见变压器震荡的声音,直流只送了200V左右,不敢送高,因为送高就会灯泡透亮,把灯泡瓦数换大还是不行,但是输5V只有2V左右,随输入电压升高会升高。始终达不到5V我的维修隔离变压器就在发抖了。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/5/29 18:32:25
#21楼
多大的隔离变压器呀?有示波器没有,测试一下开关电源的振荡频率
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/29 18:47:19
#22楼
回复 #21楼 275645778
算了,直觉感觉就不行不是振荡频率问题,是开关三极管性能低下软击穿了
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/29 18:50:31
#23楼
回复 #22楼 1053287355
最终结果公布,变压器是坏了的,还有开关三极管,还有2U的D9二极管和OK三极管基本上就这些元件出故障了,顺便把光耦和431都换了
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/29 19:20:39
#24楼
回复 #23楼 1053287355
现在就是开关管有点烫其他一切正常,开关管散热片用手不能摸上20秒就想要把手拿开的欲望
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/5/30 9:31:01
#25楼
好复杂啊!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/31 18:09:47
#26楼
回复 #25楼 MoTuYLC
开关电源板修复后通维修电源AC380v基本正常,但是通三相电后居然瞬间把开关变压器炸的面目全非,唉真不知道是何问题,明明电源是修好的,我买的变压器是新做的网购的,是不是变压器工艺不符合。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/1 1:05:05
#27楼
回复 #26楼 1053287355
绝缘不够吧
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/6/1 9:36:48
#28楼
回复 #26楼 1053287355
输入端子到整流这部分正常吗?
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 20:45:03
#29楼
不知道好了没有,查Q1和光耦全部都量下吧,这种分立件的就是容易烧管,你一开始就应该串灯炮的管子爆得太可惜了!
46.8003
