变频器维修
回帖:8个,阅读:1037次 [上一页] [1] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2015/5/26 20:59:41
主要是做低压成套设备,但是门店上没有三相380V电源,只有用380V/220V控制变压器反过来用,变成两相380V,请问是否可以用小功率比如7.5KW 380V变频器通入两相380V电源到R,T ,UVW输出三相380V电源供试验用,主要实验带指示灯和接触器。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/26 21:10:39
指示灯和接触器用得着三相电吗?
天地不仁以万物为刍狗
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/5/26 21:11:41
这个咸工有帖子专门论述的,不需再验证了。搜搜看吧!
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2015/5/26 21:21:39
带指示灯和接触器,哈哈,楼主真是有钱任性.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/26 21:40:46
变频器,输入为单相,输出为三相,小功率的可以,大功率的不行。7.5kW这是一个临界点,可以试一试。不过变频器输出做三相电源用,还是要接一个变压器为好。自耦变也行。否则,不是完全的正弦波。
我是你的朋友
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2015/5/26 23:06:21
以下是引用wang4370在2015/5/26 21:10:39的发言:
指示灯和接触器用得着三相电吗?
配电柜是三相,三个相分开运用于接触器,指示灯这些
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2015/5/26 23:06:47
回复 #4楼 kdrjl
谢谢
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/27 5:50:01
同意楼上的用变频。不过品牌就不说了,原因大家都知道。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/5/28 13:58:51
想带的话可以,把7.5KW的变频里面的电容在机器外面加上几个,这样的话,输出电流大点也可以顶一会,不然你前面的220变380要用多大功率的变压器啊!
