回帖:17个,阅读:1094 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器欠压故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/5/26 20:33:15
国产杂牌变频器,因为我们这里电压不稳定,经常造成变频器欠压故障,这个可以取消吗。如果取消这个保护,应该至少把哪个保护投上。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/26 20:38:48
取消必爆
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/26 21:11:57
电压为什么不稳,不能从电源解决问题吗?
天地不仁以万物为刍狗
12168
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2015/5/26 21:36:55
应该不能取消。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/27 5:52:30
380都保持不了?
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/5/27 9:18:51
最好不要取消
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2015/5/27 9:41:45
这个怎么取消欠压保护?取消了欠压说不定还报别的故障。
4567
413255791
文章数:97
年度积分:68
历史总积分:4567
发表于:2015/5/27 11:40:19
可以取消缺相保护的。如果是大功率的变频器,一般短接充电电阻的接触器是取R,T的电源,比如缺R或T相电,那么接触器不能吸合,变频器带载启动时,会烧充电电阻;如果是缺S相的电,那么整流器长时间会损坏,直流母线电压相应会低,带负载能力会变差,有可能会报过载,过流的故障。
[此贴子已经被作者于2015/5/27 11:40:55编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/5/27 11:40:32
取消了,你的电机也不要正常工作了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/5/28 18:48:27
那还是别取消了
