机电一体化
回帖:17个,阅读:1194次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1858
matlac
文章数:153
年度积分:77
历史总积分:1858
发表于:2015/5/26 17:44:44
240W的直流电源输出24VDC,使用什么样的继电器切断这种大电流好呢?
普通的继电器中转个信号还可以,用于控制电源输出的导通不太够用吧???
[此贴子已经被作者于2015/5/26 18:22:27编辑过]
机器视觉+ARM
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/5/26 18:06:00
用直流接触器。
此帖发自论坛手机版
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/26 18:52:11
想用什么用什么
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2015/5/26 19:44:09
固态继电器,
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/5/26 19:50:44
有30A的继电器,用这个足够大的吧;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/26 21:32:22
如果是我
我会选择固态继电器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/26 21:36:11
非要在直流闭合-断开吗?考虑交流侧的电流是否能小些呢?比如,交流变压器的原边侧或开关电源的交流输入侧,因为电压高,所以电流就很小了。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/27 0:02:09
240W,24V,电流不就是10安培吗?还大电流,最多只能算中电流,用一个接触器式的中间继电器即可。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/5/27 5:34:43
你是不是还有别的要求啊?就是10A的电流……只要差不多的都可以啊!!
此帖发自论坛手机版
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/27 5:55:24
控制什么,10A普通的都可认。
