回帖:24个,阅读:2521次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/10 19:11:49
#20楼
以下是引用沧浪楚材在2015/6/10 12:34:03的发言:
直接用温控仪表做PID,然后设置IO输出端口跟PLC连接就是了,这样处理起来应该比较简单和方便。。
对的  再高级点就是仪表和plc通讯
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/11 8:29:14
#21楼
用温控器控制就可以了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
658
1543942880
文章数:59
历史总积分:658
发表于:2019/9/21 12:31:11
#22楼
回复 #16楼 gjf201337
温控器的out点可用来串入控制
729
想你的夜zxxT
文章数:71
历史总积分:729
发表于:2020/2/21 17:21:36
#23楼
要想学习就模拟量模块加PT100
要想简单级温控器加PLC
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2020/2/22 8:25:47
#24楼
如果温控器带通讯又不想拆掉温控器可以直接用PLC跟温控器通讯;如果不需要温控器了可以直接用PLC测量温度,一般的小型PLC都有PID指令、PLC要配热电阻或热电偶模块(根据你的传感器来定)、还要配上触摸屏或者其它显控终端方便显示测量温度跟设置温度、设置其它参数等;如果低成本的话现市面上有一体机
[此贴子已经被作者于2020/2/22 8:29:48编辑过]
1255.8666
