回帖:24个,阅读:2521次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/26 22:14:53
#10楼
好高大上的设备。没见过这种加热设备。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/5/26 22:42:52
#11楼
v谢谢楼主分享。应该会有帮助的..
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/27 6:05:14
#12楼
探头直接温控器就可以了,方便又快,你的温度设定又不用频繁变动,温控器完全可以胜任。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/27 6:28:38
#13楼
不会玩温度控制器就敢用PLC,牛叉叉
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/27 6:49:37
#14楼
PLC的温度PID很难调,很容易就超调了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/27 7:04:05
#15楼
这个要加温度转换模块的吧。简单点用温控器好了。
12095
gjf201337
文章数:2638
年度积分:195
历史总积分:12095
三菱电机活动(三)
发表于:2015/5/27 7:28:28
#16楼
我是想在温度没有升到设置值时,我的机器启动不了,等到了设置时,才可以启动,我还是用温控器,plc来控制
享受生活
736
sunnyquan
文章数:7
历史总积分:736
发表于:2015/5/27 8:10:47
#17楼
以下是引用gjf201337在2015/5/27 7:28:28的发言:
这个应该很容易实现啊,温控器不是有out1 out2,可以充分利用!
12095
gjf201337
文章数:2638
年度积分:195
历史总积分:12095
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/10 7:02:14
#18楼
温控器上报警怎么用到控制中
享受生活
777
沧浪楚材
文章数:15
历史总积分:777
发表于:2015/6/10 12:34:03
#19楼
直接用温控仪表做PID,然后设置IO输出端口跟PLC连接就是了,这样处理起来应该比较简单和方便。。
295.1056
