变频器论坛
回帖:11个,阅读:5902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
安川H1000问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/26 10:04:48
这是端子定义的图片
这是端子的接线图,黑线是开关,其他的是电位器接线,下面问题就来了
上面两张图,当运行的时候,频率会缓慢往下降,这还不到一分钟时间,所以降的不是很明显,当不运行的时候,频率不下降
当把电压控制接到-10V,也就是-V的时候,和上面相反,运行时候频率缓慢上升,充电继电器电阻都正常,母线电压也正常,有谁知道这是怎么回事,会是设置问题吗?
上面这张图CPU上面有个白色的点,旁边有看到像是高温把三防漆烤变色的痕迹,不过好像其他的主板上也有,到底是不是控制板CPU坏了,谁能提一点意见
[此贴子已经被作者于2015/5/26 10:46:15编辑过]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/26 15:42:36
没人鸟我,还好我已经找到原因了表情
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2015/5/26 16:00:19
回复 #1楼 yang826925
估计是程序问题,实在不行可以恢复出厂设置试试看
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/5/26 19:23:03
我鸟你,硬件故障,就在主板上面,与CPU无关,对吗楼主?
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/27 8:54:54
没遇到过,学习了
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/27 9:13:29
以下是引用xquan在2015/5/26 19:23:03的发言:
不是硬件故障,不知道谁动的参数,以前没见过这样的,PID比例增益设置一下就好,大家以后遇到可以参考一下
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/6/1 14:13:40
以下是引用yang826925在2015/5/27 9:13:29的发言:
又不行了,。。。。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/6/1 14:16:07
上次改下比例增益,用了一天,现在又这样了,怎么改都不行,谁知道比例增益多少合适,范围0-25,比例增益改成0或者屏蔽PID控制就好了,可是现场需要PID控制啊,谁知道怎么回事
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/1 15:21:04
这个是现场的问题吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/1 15:50:36
恢复下出厂设置,重新调整参数看看。
4204.6948
