西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:2348次 [上一页] [1] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/26 8:53:00
传感器是2线制接线,输出4-20ma,S7-200的8路模拟量模块,其中最后两路的可接收电流通道已经用了。用了一路电压通道,并接了一只1/4W 250欧电阻.
但是此通道接收的数据起伏变化较大。
排除距离和传感器本身的问题后,还有其他什么原因?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2015/5/26 9:06:40
EM231模块的所有通道输入设置是相同的,但0~20mA与0~5V电压信号是使用相同的DIP开关设定;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/26 9:25:43
设置知道的 没问题
S7-200的
4路模拟量可以接收电流和电压信号
8路的模拟量模块最后两路是可以接收电流和电压  其余6路只接收电压信号
我不是问这个啊
我是想知道输出电流后并接到电压通道后的影响  和电阻功率 如1/4W 和1/2W有什么不同
[此贴子已经被作者于2015/5/26 9:27:44编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2015/5/29 16:36:31
看了半天,你的意思可能是要问并电阻后为什么信号不稳定吧?根据你提供的条件来分析,你应该先查查电流来的信号最大能支持多大功率,然后再选择合适的电阻功率,不然选错了电阻功率是会出现信号不稳定的,一般并电阻取信号是不会有问题的,还有就是你的信号电源是否与模块共用,如果不是,请将M点并接即可。
       键盘时常跟不上思路......
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/29 16:44:42
0-20ma电流 并接电阻 换成0-5V的电压信号。
不知道这个电阻的选择功率应该怎么计算呢?
P=UI吗??
按公式应该是多大呢?
[此贴子已经被作者于2015/5/29 16:53:50编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/30 0:30:00
我觉得是i平方*R
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/30 8:14:17
回复 #5楼 wuyang750
那和P=UI还不是一样表情
P=0.02A*0.02A#250欧=5V*0.02A=0.1W
难道选1/10 W 的?表情
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
627
coolchq
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:627
发表于:2015/6/3 11:18:50
我也遇到过这种情况,首先,将所有通道接线断开,监视一下其中的通道是否还有读数,如果还有读数的话,再用万用表测试一下通道是否有电流通过,若无电流通过就是模块坏了。
124.7734
