串口通信
回帖:6个,阅读:2393次 [上一页] [1] [下一页]
691
548655402
文章数:3
历史总积分:691
发表于:2015/5/25 10:09:34
厂里有两台流量秤,通过rs485向上位机发送数据,现在又加一台流量秤,怎么样两台流量秤的数据叠加?
42913
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/25 10:12:37
485需要设地址,上位机读不同地址的数据。上位机现在有读取不同地址的功能吗
清泉石上,明月松间。
691
548655402
文章数:3
历史总积分:691
发表于:2015/5/25 13:18:18
怎么看呢,上位机是电脑,应该会有吧,请老师指点
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/5/25 13:54:12
上位机是主站,流量称应当是从站!
只要在上位机上写好程序,称上设好地址,问题不大!
天道酬勤!
691
548655402
文章数:3
历史总积分:691
发表于:2015/5/25 13:59:53
还要写程序,这对我等小白来说,望尘莫及
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2015/6/18 10:05:34
带地址的RS-232/485转换器,DIZ485 使用非常方便。首先根据用户通信程序的波特率进行波特率设置,比如9600bps,则将J2断开、J1短接、J0短接。然后设置本产品的地址,比如设置地址为1,则将K2断开、K1断开、K0短接。
左侧的A1、B1的RS-485以及DB-9孔RS-232称为“主串口”;右侧A2、B2的RS-485以及DB-9针RS-232称为“从串口”。
通信规则:主串口数据=地址码+从串口数据
   或者:从串口数据=主串口数据—地址码
-124
EnjoyControl
文章数:2
年度积分:-124
历史总积分:-124
发表于:2015/7/5 18:29:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
85.8161
