变频器维修
回帖:6个,阅读:1977次 [上一页] [1] [下一页]
1102
converter168
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2015/5/25 9:12:55
小弟最近在修几块AGDR71驱动板,有一块板子修好了,不带模块,短路C、E,不报2340故障,带上模块后,母线加500V强电,启动就报2340故障;另一块板子测试修好了,短路C、E,不报2340故障,板子焊上模块后,母线加500V强电,启动模块烧坏一路;请大神指教下,板子哪块还有问题?
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/5/25 10:07:56
应该板子都有问题吧!
1102
converter168
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2015/5/25 11:02:16
回复 #1楼 453414193
问题是在哪呢?测试6路驱动电压都是正常的,电平也是对的。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/25 18:15:50
上模块后,为了模块的安全,可以接24V直流电压进行测试,屏蔽掉保护后,有条件的话可以测试6路的驱动波形,此机模块比较贵,我建议上24V直流进行测试,输出在16-18V交流,且三相平衡,就可以上500V直流,此板不上500V,可能会引起欠压保护,可以在通讯板的电压检测部分接个2.5V电压就可以屏蔽掉欠压保护,此驱动板上元件特多,在检查时要仔细,特别是要检查模块的过孔,因为在拆模块的时候很容易将过孔铜箔拆断。
1102
converter168
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2015/5/26 8:46:06
回复 #3楼 szh123456
感谢你的回复。有个问题请教下你,我在修这板子的时候,六路驱动电压测试都是正常的,每路驱动测试信号也都是通的,改变前端信号的电平,G、E间有+15V和-7V,但这板子启动时还报2340故障,板子哪块还是有问题呢?谢谢你了。
1102
converter168
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2016/2/18 9:18:57
回复 #3楼 szh123456
你好,请教你下,在通讯板的电压检测部分接个2.5V电压可以屏蔽掉欠压保护,这个在通讯板上哪个位置接呢,求大神指点。谢谢。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/2/25 15:14:54
加我QQ602764689
46.8003
