变频器维修
回帖:14个,阅读:3266次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/24 18:34:54
一东元GS系列45KW机器,当时霍尔坏了,客户没急着修,把机器拆了放了1个月(电容要先拆下来,不小心放到1边去了)1个月后竟然忘了装电容,装好霍尔后已启动空载正常,带15KW电机报过电压,又检查了1便线路没有问题,想是不是误报警了,再启动到20HZ时一声巨响电源管C5297炸了,这个是自震荡电路连同旁边的三极管0k/7Y丝印三极管以及震荡周围二极管一同炸毁,还不知模块坏没,将找不到原因,突然发现电容还放在对面台子上,恍然大悟真是教训呀!朋友们看在我这么倒霉的份上,帮我说说这个OK/7Y三极管的真实型号。还有个贴片二级管2U/70
[此贴子已经被作者于2015/5/24 18:57:33编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/24 18:56:48
这个就是经验不足,和习惯不良哇。急需改进哦。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/24 18:59:32
回复 #1楼 无锡炎煌电子
是的,修国产机电容都装机器里,时间一长居然忘了。查到三极管了叫2SC3736,但是没找到贴片2U 07是什么二极管
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/24 19:08:52
回复 #2楼 1053287355
画一下线路,就知道三极管和二极管了。其他机器电源部分的元件一般是可以代用的,极性注意哦。
建议:
1拆的零件装个盒子,跟着机器走。装机时,应该做到一个螺丝不多,也不少。
2,上电最好先用调压器。 用参数看母线电压,看是否正常。
3,。。。。。。
家。。。。。。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/5/24 20:15:03
教训呀,
此帖发自论坛手机版
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/5/24 20:27:03
学习了!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/24 21:07:24
所以要养成良好的维修习惯。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/5/24 21:22:05
对呀!看来良好的习惯很重要啊!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/5/24 22:09:13
我以前好像 在哪里看到过?记不清是什么品牌了。
此帖发自论坛手机版
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/24 22:19:44
平时没好习惯的教训
