西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:9022次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/23 11:35:51
我安装了STEP7V5.4,内部有个授权文件,没太弄得懂,反正现在step7可以用来编程(没下载到机器使用)怎样知道是否已经是授权成功,我的是XP系统。
[此贴子已经被作者于2015/5/23 11:45:35编辑过]
746
jyf0535
文章数:7
历史总积分:746
发表于:2015/5/23 11:38:29
授权不成功应该是打不开的吧?
5.5的是这样的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/23 11:46:05
回复 #1楼 jyf0535
5.4能打开也代表授权了?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/23 12:36:19
回复 #2楼 1053287355
我用AUTOMATION检查原来只有14天使用权,把STEP7删了重装。不知安装完成后提示的那个储存卡配置参数选择NONE 还是选择EXTERNAL PROMMER
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/23 12:59:56
能用就行了,,你应该装的是试用版的,,到用不了了在重新装一样就好了,,
 不像有的软件试用时间到了,在一台电脑上时间到了,在装也用不了
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/23 13:39:09
以下是引用1053287355在2015/5/23 11:35:51的发言:
打开西门子授权管理器,检测对应的授权,如果是如下状态,表示授权成功,如果是打叉状态,表示授权失败,如果是一个时钟状态,表示授权有有效期。
Good Luck~
848
甲午十二月
文章数:15
历史总积分:848
发表于:2015/5/24 19:53:00
运行Automation License Manager然后在工具栏选项里选择Licensed Software即可看到当前已授权的软件
593.7536
