人机界面
回帖:4个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
1345
we-con
文章数:115
年度积分:-96
历史总积分:1345
发表于:2015/5/22 13:43:50
一、原理、工艺
1.1 产品描述
   随着我国工业化进程的飞速发展,感应加热领域也再快速发展.由于环保要求以及煤炭涨价,用焦煤加热不仅不符合环保要求,而且在价格和经济上也非常的不合算.另一方面,目前工业加热还大量使用着KGBS以可控硅为主器件的中频加热设备.功率因数低耗费着大量的电能.随着金融危机的曼延,节能降耗,缩减成本已经成为中小企业非常迫切的问题.。
1.2 性能特征
  1、生产操作简单、进出料灵活、自动化程度高,可实现在线式生产。
  2、工件加热长度、速度、温度等可精确控制。
  3、工件加热均匀、芯表温差小,控制精度高。
  4、全方位节能优化设计,能耗低、效率高,比烧煤生产成本低。
  5、使用PLC可编程控制器PID控温效果更突出,控温更为精确。
  6、温度控制,功率自动调节,无级范围10%-100%,功率与温度联动性极强,通过功率与温度自动调节系统实现加热温度的精确和稳定控制;内置的功能化控制系统和外部热电偶测温反馈卓越配合,可方便调节功率、时间参数快速升温,均匀加热;
  7、三种温控方式:自动式,平均式,指定式,可用户自由切换。自动式为加热和冷却时控制最热的热电偶起作用;平均式为在加热时控制多路热电偶的平均温度;指定式为加热控制指定的任意一个热电偶。
 8、可以设置温度波动范围,每一路热电偶会与平均值作比较,超出设定值之后机器会报警并停止运行。
二、方案
  本设备分为时间和温度两种模式。
第一次运行机器时候需要选择工作模式 指定式 平均式 自动式
选择好工作模式后需要在参数设置里需要温度PID自整定。自整定需要设定目标温度和自整定时间,自整定时间到达后自整定完成,也可以用户根据现场温度达到稳定工作时自行停止工作。自整定完成就可以让设备正常的运行生产了。
时间控制模式:用户可根据要求自己设定设备的预热温度 预热时间 保温温度和保温时间等,为了用户方便可设置16配方来适应不同的工件的加热。产品名称可以以数字 中文 英文的方式记录在触摸屏中。参数设定好温度后按下启动机器开始按照参数要求工作运行。
温度控制模式:采用温度-时间-温度格式,其定义是,从当前段设置温度,经过该段设置的时间到达下一温度。温度设置值的单位都是℃,而时间值的单位都是分钟。下例为一个包含线性升温、恒温、线性降温、跳转循环、准备、暂停及事件输出几段程序例子。
初始温度 C 00=50 用户需要设定初始温度
第1段 t 01=30   C 01=100  ;从50度升温到100度,升温时间为30分
第2段 t 02=60   C 02=400 ;从100度升温到400度。升温温时间为60分
第3段 t 03=120  C 03=400  ;恒温阶段 温度为400度保温时间为120分
第4段 t 04=10  C 04=390  ;从400度降温到390度需要时间为10分 每分钟降1摄氏度,因为本设备没有降温系统,只能依靠外界自然温度降温。
本系统可以跳段加温,假设现在加温在第一段加温中,用户可以直接跳到第四段。
参数设定完成后检查没有问题之后即可以启动运行。
厂家机器参数设置界面;
三、特点
 本产品PLC和触摸屏控温精确,实际控温温度为±1℃,本程序设有温度控制模式可根据用户需求设定加温时间和温度,之前需要6块温度仪表并且需要外加配电盘才可以实现的功能现在只需一台LX3V-1212MR加2路4TC扩展模块即可解决,除了功能和精确度上比之前更精准和稳定之外也大大降低了故障率。人性化的人机界面让用户操作起来更为方便。更为直观。
http://v.youku.com/v_show/id_XOTYxMzA5MzU2.html
“随心所欲的人机沟通!”——让人和机器沟通无障碍!
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/5/22 16:37:44
正好有一个阶段升温的项目
楼主的阶段升温控制程序是自己写的还是PLC中有自带的阶段升温控制命令?
楼主的PLC程序可以发一份给我吗?谢谢!邮箱:huangy_2006@126.com表情
1345
we-con
文章数:115
年度积分:-96
历史总积分:1345
发表于:2015/5/29 11:39:25
回复 #1楼 huangyan10
邮箱给您回复邮件了,注意查收表情
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/5/29 13:34:08
我想温度控制这块,希望楼主提供控制程序学习,346870410@qq.com
享受生活
1345
we-con
文章数:115
年度积分:-96
历史总积分:1345
发表于:2015/6/2 9:48:01
回复 #3楼 gjf201337
不好意思,回复迟了,我尽快让回复邮件表情
