回帖:22个,阅读:4374次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
-128
kesaihao
文章数:2
年度积分:-128
历史总积分:-128
发表于:2015/5/22 13:21:23
什么是市电,市电会出现哪些问题
市电即我们平时所使用的交流电(AC),我国的市电电压一般为 220V(伏),正常的波动范围为 220V±10%。一直以来我们认为市电除了偶尔发生断电事故外,是连续而稳定的,其实不然, 市电系统作为公共电网, 上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的负载不仅从电网中获得电能,还会反过来影响电网,造成电涌、电压不稳、瞬时高压或低压等问题;另外意外的自然和人为事故,如地震、火灾、雷击、输变电系统短路等,都会危害电力的正常供应,从而影响电器的正常工作。
电压过高对电器有什么影响?
电压过高可加速电气设备老化,降低寿命,严重的可使电器烧坏。如普通灯泡电压经常高 10%时的寿命是只有电压经常保持额定值时寿命的30%,电子设备各种电子管阴极电压每增加 5%,阴极寿命减少一半。
电压过低对电器有什么影响?
电压过低可降低输变电设备容量,降低输电线路充电功率,造成大面积停电,缩短设备寿命,甚至烧坏电器。
市电中断对电器有什么影响?
市电中断指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况,其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障等。通常在断电后再通电时引起电器烧毁或电器火灾。
-128
kesaihao
文章数:2
年度积分:-128
历史总积分:-128
发表于:2015/5/22 15:32:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1286
719975032
文章数:46
历史总积分:1286
发表于:2015/5/22 15:54:44
不错,总结的很好,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/22 18:38:02
市电就是电业局共给的220V交流电,如果市电不稳,那一定就是电网的容量太小了,导致负载太重一起波动。
我是你的朋友
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/22 20:22:01
市电就是市场上买的电,,自己的电叫自发电,,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/23 0:42:09
非要说国家电网的电压不稳定,那就只有农网可以这么说了,农网因为设备老旧,地方偏远,施工维护困难,重要性不高,导致相对于城市的供电质量非常低下。
现在的城市家用供电系统的电力质量,已经保障的非常完善了,再加装稳压设备,简直就是画蛇添足,还不如给自家的台式电脑购买UPS不间断电源设备。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/23 6:13:09
电网改造成过,市电的稳定性好很多了。
-128
kesaihao
文章数:2
年度积分:-128
历史总积分:-128
发表于:2015/5/24 15:52:45
这是什么情况!
http://liaoning.nen.com.cn/liaoning/496/3639996.shtml
800多户居民家 几乎所有家用电器接连冒出黑烟
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/5/24 18:21:45
回复 #7楼 kesaihao
碰到这样的情况,你就相当于中大奖了,电业局会把你家所有用电器全都给你换新的,偷着乐去吧
20304
qjj740210
文章数:5032
年度积分:736
历史总积分:20304
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/24 18:59:26
以下是引用sxwsyc在2015/5/24 18:21:45的发言:
1995年我亲眼见到过,整栋楼1个单元7层14户全部供给了AC380V(实测AC410V)电,亲戚家彩电、电冰箱等凡打开着或者在哪个时段打开过的电器全部损坏,其他住户有没有赔不知道,反正后来据亲戚说他们反映到供电局没人管,只有自己掏钱维修了。
如果现在供电局能理赔,说明我们又向文明和谐公平迈进了一大步。
苦逼的奋斗者
