现场总线
回帖:13个,阅读:1514 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2015/5/22 10:23:40
这是机床上一个电气分柜的 Profibus 线,为什么在正常状态下,上面的on、off状态在off状态?
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2015/5/22 10:33:50
这是总线连接器,如果是两根线,开关就在OFF状态,如果是一根线,并且接在外面,那就应该是ON
OFF是第一根和第二根连接导通的意思,ON是将第一根(也就是外面的一根)末端接上220欧姆的电阻!!!!!!
                 一切为了生活
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2015/5/22 10:37:39
回复 #1楼 xuhuifox
太详细了,是两根线。一进一出,有两个这样的子站,他们是串联起来的。
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2015/5/22 10:40:51
回复 #1楼 xuhuifox
on 状态时,为什么要接220的电阻啊?
13971
limassol
文章数:765
年度积分:716
历史总积分:13971
发表于:2015/5/22 11:18:08
回复 #3楼 86410382
头和尾要打到on,中间的OFF,这个是终端电阻,避免产生信号反射
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2015/5/22 12:12:31
回复 #4楼 limassol
请问一下,如果一根线的话,在on位置,他的终端电阻在这个紫色的线后面接的吗?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/5/22 14:56:33
回复 #1楼 xuhuifox
应该是485编码器,地址是40
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2015/5/22 16:54:56
回复 #6楼 dongguandcr
485编码器是什么意思啊?你的意思是接的485编码器??
13971
limassol
文章数:765
年度积分:716
历史总积分:13971
发表于:2015/5/22 17:25:02
这个是西门子ET200,DP接头自带终端电阻,打到on终端电阻投用,打到off终端电阻不投用
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2015/5/22 22:17:28
回复 #2楼 86410382
站和站是并联的,不是串联的!
                 一切为了生活
