现场总线
现场总线
问一下子站为什么处于off状态
问一下子站为什么处于off状态
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/22 10:23:40
这是机床上一个电气分柜的 Profibus 线,为什么在正常状态下,上面的on、off状态在off状态?
华北工控PPC-3318QI工业电脑,赋能医疗监护仪稳定运行
xuhuifox
作者的所有帖子(3001)
发表于:2015/5/22 10:33:50
这是总线连接器,如果是两根线,开关就在OFF状态,如果是一根线,并且接在外面,那就应该是ON
OFF是第一根和第二根连接导通的意思,ON是将第一根(也就是外面的一根)末端接上220欧姆的电阻!!!!!!
一切为了生活
嵌入式准系统BIS-6390ARA-D10,支持城市智慧应急系统应用
[3]
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/22 10:37:39
回复 #1楼 xuhuifox
太详细了,是两根线。一进一出,有两个这样的子站,他们是串联起来的。
1580mm热轧加热炉控制系统
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/22 10:40:51
回复 #1楼 xuhuifox
on 状态时,为什么要接220的电阻啊?
拯救4条生命!FLIR K55让消防员在烟雾中更快决策
limassol
作者的所有帖子(765)
发表于:2015/5/22 11:18:08
回复 #3楼 86410382
头和尾要打到on,中间的OFF,这个是终端电阻,避免产生信号反射
FA技术 | 新看点!CPU模块数据记录功能
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/22 12:12:31
回复 #4楼 limassol
请问一下,如果一根线的话,在on位置,他的终端电阻在这个紫色的线后面接的吗?
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2015/5/22 14:56:33
回复 #1楼 xuhuifox
应该是485编码器,地址是40
集成有精密测量技术的经济型模块,适用于高效率的设备和测试台架
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/22 16:54:56
回复 #6楼 dongguandcr
485编码器是什么意思啊?你的意思是接的485编码器??
台达产品在纺织上的整合应用
limassol
作者的所有帖子(765)
发表于:2015/5/22 17:25:02
这个是西门子ET200,DP接头自带终端电阻,打到on终端电阻投用,打到off终端电阻不投用
英威腾Goodrive35系列变频器在油田塔式抽油机上的应用
xuhuifox
作者的所有帖子(3001)
发表于:2015/5/22 22:17:28
回复 #2楼 86410382
站和站是并联的,不是串联的!
一切为了生活
基于视频的自动化交通事件检测和流量统计克莱姆琼斯隧道 - 布里斯班
