工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 汇川PLC
回帖:7个,阅读:2527次 [上一页] [1] [下一页]
汇川PLC
614
zhangxionhua
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/5/22 7:57:24
公司有一台圆筒编织袋印刷机使用的是汇川PLC和触摸屏,现在已经使用有3年多了,之前有出现过触摸屏闪屏和停机的现象,现在就无法输入了,触屏和按钮输入都无反应,PLC只有00输入指示灯,电源指示BT红色指示灯是亮的。麻烦各位高手指点一二。
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/22 8:24:16
是不是电池没电了
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2015/5/22 9:09:28
触控板坏了?
没有备份程序?
614
zhangxionhua
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/5/22 12:37:07
谢谢各位大侠!我也考虑是不是电池问题,因为换过另一台相同的PLC试过,可以正常运转
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/22 13:01:27
触摸屏是好的,只是PLC通电了之后不能启动机器对吧,更换相同的PLC之后就能工作了。
PLC内部程序丢失,需要使用电脑重新烧录程序进PLC内部。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/5/22 13:31:42
那就是plc问题了
614
zhangxionhua
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/5/22 13:56:51
谢谢各位高手!
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/22 23:47:57
买新的触摸屏,把备份程序刷进去
