三洋伺服
回帖:2个,阅读:814次 [上一页] [1] [下一页]
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2015/5/21 17:04:09
一台三洋P5伺服电机,安装连接后,
手动调试可以正常运转,
系统设定为自动后,系统报"编码器异常"故障。
这是什么原因造成的?还有一台备用P5电机,装上后一切正常。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/21 20:19:09
  手动正常并不代表,都全部正常,试试换换编码器
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/21 21:44:08
手动时,,用表看看编码器数值正常不啊
31.2002
