变频器论坛
回帖:12个,阅读:3215次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机烧了
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/5/26 23:56:00
小弟是初入道,公司就安排我负责调试一个恒压供水项目,结果电机烧了,
我选用的是ABB400的变频器,西门子S7-200的PLC,
调试中我使用PID控制,运行频率上限为50HZ,下限为15HZ.且输入了额定电流.调试好之后运行了五天,除了电机发热之外,没出现什么别的问题,系统能跟据用户的用水量自动调节,压力也保持很好.
可到了第六天电机就烧了,这是为什么???
1048
xjjx
文章数:11
历史总积分:1048
发表于:2005/5/27 1:26:00
休眠频率不要低于25HZ   休眠延时不能过长,我已经写了相关帖子。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/27 2:41:00
关注ing
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/27 13:10:00
比较典型。其实解决了低频散热问题,就没事了。
我是你的朋友
1002
swq7979
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/5/27 13:32:00
我想应该选择带外部强冷的变频电机就没有事
1137
dongchunping
文章数:28
历史总积分:1137
发表于:2005/5/30 10:19:00
你用的不是变频电机?电机是由于发热烧调的还是别的原因?
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/5/30 12:47:00
以下是引用dongchunping在2005-5-30 10:19:00的发言:
能详细说说什么电机不能用变频器么?
因为我们厂的很多设备都改造,改用变频器,但是我们并没有考虑到此电机能不能用变频这个问题!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1068
田鼠
文章数:37
历史总积分:1068
发表于:2005/5/30 14:36:00
用东元电机!!!!!!!!!
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/5/30 17:33:00
能详细说说什么电机不能用变频器么?
  是不是打错啦???为什么电机不能用变频器,变频器本来就用在电机上嘛!只是说最好用变频电机,由于价格高,很多客户都还是用的通用电机,只不过要多注意电机散热问题。
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/5/30 18:14:00
关注中
通用电机不能用变频器吗?
673.5681
