回帖:6个,阅读:1232次 [上一页] [1] [下一页]
求平均值
1164
408752096
文章数:51
历史总积分:1164
发表于:2015/5/21 13:54:27
压力传感器4-20mA信号给西门子EM235模拟量模块,在触摸屏上显示的数值上下不连续波动,有时候跳动异常的大,现在想利用程序求平均值方法解决,有木有大师用过给我个s7-200程序 顺便说下调用方法   谢谢!!!
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2015/5/21 16:00:46
需要中间变量,传值。。。。。比如:这个周期的值放在VD0,上个周期的值放在VD4,看看你是简单平均值(比较简单除以2)还是时间平均值(除以你的采样周期)。比如,MOVD VD0,VD4
                                              MOVD 新的采样值,VD0
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/21 20:27:07
先从外部着手处理看是不是干扰吧   不然就算你平均了又能怎样,瞬间6000瞬间20000你平均了也没用
408752096
文章数:51
历史总积分:1164
发表于:2015/5/22 7:23:07
很有道理,我也想过这事,可实在没法了,各种干扰都处理过了就是不行。我现在怀疑是不是传感器有问题。。
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/22 7:54:40
这种情况最好是传感器自身来平均,一般都有一个滤波系数的。plc平均后误差可能很大
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/22 8:25:06
是不是有干扰呀
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/5/22 9:24:24
有干扰你求平均数后还是一样会跳动的;
