回帖:12个,阅读:1113次 [上一页] [1] [2] [下一页]
缺相报警
690
1559494693
文章数:48
历史总积分:690
发表于:2015/5/21 9:45:39
我这里有一台设备,不接任何负载的时间三相正常,接了负载W相就报警缺相了?请问这是什么原因?
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2015/5/21 9:48:55
电流检测这块有木有问题 电机接线
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/5/21 10:55:23
估计接触不良。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/21 11:44:37
该线虚接的可能性大
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/21 13:02:55
检查线路的连接有没有问题,,没问题就换报警仪啊
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/5/21 14:26:44
接触器问题?线,报警检测?
做什么事贵在坚持!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/5/21 15:13:44
应该是接触不良。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/5/21 15:30:55
接上负载后测量电压是否正常,电压正常则是缺相保护期坏了,电压不正常就要查你的线路了。虚接的可能性比较大。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/21 15:43:17
楼主的这种情况,应该是虚接的可能性大。仔细检查下吧。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/21 17:18:34
报警器及负载前端经过什么电器元件控制
自学成才!
93.6006
