变频器维修
变频器维修
台达变频器缺相检测电路
[3]
台达变频器缺相检测电路
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2015/5/19 22:33:02
这是台达变频器VFD075V43A的缺相检测电路图,这是我费了九牛二虎之力画的,不规范勿喷!请哪位大侠分析一下检测原理。先谢了!
受限空间内快速转换
[4]
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/20 9:39:27
光耦上分到三相电压导通,光耦次级饱和导致三极管截止输出高电平,但是由于输入是交流的,会在两相电压交汇的地方,输出高电平,通过后面的电容滤波,保证在一定时间的高电平,如果缺相就输出一直是低电平。
ABB PLC在石灰窑监控系统中的应用
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2015/5/20 13:58:22
回复 #1楼 kazefsh
谢谢kazefsh大侠的讲解,有点明白啦!追问一下,如果C120或C90电容出问题,会怎样?
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/20 14:00:31
回复 #2楼 muwu
这几个主要是用来滤波的,只要不是短路基本没有太大影响
台达20PM运动控制器在纸张模切机中应用
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2015/5/20 14:35:51
回复 #3楼 kazefsh
谢谢!这个变频器偶尔会报“PHL”警,意为“输入缺相”。做了一下试验,光耦输出开路,三极管导通,b点电压0v,运行即报警“PHL”;光耦输出脚短接,三极管截止,b点电压4.97v,运行正常。如果排除输入缺相可能的话,这个电路哪里会造成偶尔报“PHL”呢!
发电厂辅控系统自动化
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/20 14:43:23
回复 #4楼 muwu
光耦的CTR电流传输比变小会导致三极管不能完全截止。
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2015/5/20 15:31:37
回复 #5楼 kazefsh
谢谢你的耐心讲解,我仔细的查查,再请教。
CC-Link IE TSN 在新能源汽车厂总装车间的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/20 22:02:22
回复 #6楼 muwu
如果电容容量变小的话,应该是会影响输出的,而且你是偶尔的话,和电容的关系比较大
FLIR Systems的ThermaCAM? P65红外热像仪用于出厂变压器检查工作
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2015/5/21 21:04:33
光耦输出侧的一只24K电阻,实测10K多点,另一只24K电阻实测23.5K,焊下来测量阻值正常。再焊上去测量都正常了:23.5K 可能是电路板上的油污和金属粉尘的缘故吧!实际验证了一下,当24K电阻的阻值降到5K以下时,b点电压降到0.3v以下,运行变频器频发“PHL”报警。另外这个PC814光耦原来是双向光耦,看来主要是用于交流信号的。
高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/21 23:24:08
回复 #8楼 muwu
电阻变小就会影响输出电压,类似三极管的共射放大电路的放大倍数。
精彩视频 | Smyczek:倍福用于前道生产的现代化设备
