变频器维修
回帖:9个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
683
332125763
文章数:5
历史总积分:683
发表于:2015/5/19 19:42:37
昨天客户送来一台交流异步主轴伺服单元DAP30-055,电源板炸得这几个元件器看不清楚,有哪位大师可以帮忙看一下,谢谢!
[此贴子已经被作者于2015/5/19 19:50:39编辑过]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/5/19 20:21:21
看上去是开关电源部分
此帖发自论坛手机版
683
332125763
文章数:5
历史总积分:683
发表于:2015/5/19 20:23:41
是的,是开关电源部分
[此贴子已经被作者于2015/5/19 20:28:29编辑过]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/5/19 21:03:49
2844之类的?
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/20 11:31:07
看不清楚,芯片好像是284X,应该洗洗可以看到,其他零件看接什么脚,大概可以猜出,R9接6脚,这个阻值可以替换试出来,R87‘C98起振的?起振的电容电阻很少炸的,如果是起振的看不出那估计楼主就悲剧了
[此贴子已经被作者于2015/5/20 11:32:55编辑过]
683
332125763
文章数:5
历史总积分:683
发表于:2015/5/20 12:20:41
回复 #4楼 yang826925
芯片看出来了,那几个小元件无法看出来呀
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/5/20 13:42:02
好像是广数的产品,电话广数售后,请他们帮看一下。要是DA98系列的伺服驱动器,我倒可帮你看一下。不过如果芯片确定了的话,这几个元件的确定应该不难的。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/20 13:45:49
以下是引用332125763在2015/5/20 12:20:41的发言:
芯片看出来了,那几个小元件无法看出来呀
所以说猜啊,如果芯片知道了,根据每个电阻接哪里判断什么功能大概可以推算出来的
683
332125763
文章数:5
历史总积分:683
发表于:2015/5/20 15:23:28
回复 #7楼 yang826925
芯片是2813D-?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/20 16:27:10
回复 #8楼 332125763
UCC2813D,脚位和284X是一样的
