自控设计
回帖:20个,阅读:2005次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2015/5/19 10:31:01
3个3kw的电阻加热管加热,能不能把三相接法改成单项的接法,这样用单项固态就便宜了很多。
[此贴子已经被jint于2015/5/21 9:45:54编辑过]
20898
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:927
历史总积分:20898
发表于:2015/5/19 11:02:23
三个加热管串联接在220V上能正常发热吗?表情
摸着石头过河,走自己的路吧!
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2015/5/19 11:18:00
回复 #1楼 fsjnzhouyan
我把三个3kw改成一个9kw可以吗
21757
1053370790
文章数:4916
年度积分:1382
历史总积分:21757
发表于:2015/5/19 11:21:04
三相用电要平衡,改成单相就很难平衡了,而且这样单相电流会很大。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/5/19 11:27:37
注意加热管电压!
做什么事贵在坚持!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/19 11:31:35
回复 #2楼 987筱马
楼主这样改不好吧。最好三相加热管改成单相三个加热管。这样你的成本应该还是会下来的吧。总功率不能小。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/5/19 11:38:02
你这加热管本身就是220V的,可以改单相,加个零线。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/19 12:02:22
楼主打算把原设备的380星接改220供电?
原来需要一个固态即可,改了之后就需要三个固态了,成本算过了吗?
[此贴子已经被作者于2015/5/20 1:39:35编辑过]
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2015/5/19 12:15:38
可以改,但你的图不行。
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2015/5/19 12:16:25
加热效率大概变成原来的九分之一,lz觉得这没问题就改吧,呵呵
3374.9756
