回帖:9个,阅读:1812次 [上一页] [1] [下一页]
PLC控制真空发生器
979
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2015/5/18 23:13:43
想用真空吸盘吸取PCB。
想问一下大家,当真空吸盘吸取PCB后,PLC需要继续输出Y来控制真空发生器继续产生真空吗?
23756
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:854
历史总积分:23756
西门子接触器(三)
发表于:2015/5/19 2:33:50
这个要看你具体气路怎么设计了,如果有其它元件能保持内外压差应该就不用一直给真空发生器供气了。
650
304293706
文章数:5
历史总积分:650
发表于:2015/5/19 16:04:29
我们这里刚做了收放板机,应该跟你的差不多,这里真空控制需要一直输出Y,破真空的时候复位就可以了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/19 16:29:06
真空发生器是射吸式真空发生器,维持真空就需要射出空气!!!
所以需要连续导通电磁阀出气才行
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/19 19:55:51
肯定要一直开
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/5/19 22:17:51
当然要开,不然怎么保持吸力
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/21 9:36:12
真空发生器的原理就是利用射流产生的虹吸效应产生的低真空度真空,从原理分析即可
800
934281429
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2015/5/23 12:39:18
真空发生器需要设定值的,有取值的信号反馈,吸住板件达到设定压力就不会吸了里面应该真空了。吸盘打开控制阀片打开就是。
春暖花开!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/24 22:00:46
必须要持续保证真空
不然会出现脱落的!
614
dhs
文章数:2
历史总积分:614
发表于:2015/6/3 22:08:24
如果在气路上有止回阀的话,一般是不需真空发生器一直抽真空的
专业代理schmalz及各种进口自动化配件,气动配件, 订货周期短,价格优惠,欢迎新老客户咨询采购。
