电气原理图上每个节点都会标一个数字还是按照奇数排列的是什么意思呢
[3]
[4]
xiachunzhao
作者的所有帖子(45)
发表于:2015/5/18 20:42:57
#10楼
回复 #8楼 老兔子
那这样标的目的是什么呢?谢谢
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/5/18 21:05:48
#11楼
老兔子
在
2015/5/18 20:29:34
以可执行(耗能)器件为分界线,上(左)侧线路标单(奇)数,下端(右)侧标双(偶)数。
正是这样的标注,往往单(奇)数字比双(偶)数字要多很多。
这是国家标准规定的。
在那有规定啊 ,,我也学习学习啊
台达DOP触摸屏在电力系统的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/5/18 21:13:33
#12楼
线号,现在好像不一定需按奇数排列。
检测油中含水率
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/5/18 23:57:41
#13楼
应该是线号标记,方便维护设备
此帖发自论坛手机版
图尔克角行程执行器的监测
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/19 20:45:10
#14楼
回复 #10楼 xiachunzhao
这是一个规矩,就像交通规则,规定你这么做就是为了维护秩序一样。
这个在相关的电气绘图规范中有规定,在一些教材中也有如此的论述。
对于主线路来说,每一节点(段)会用X1、X2、X3;X11、X21、X31;X12、X22、X32........来分别表示某一线段的排列顺序。
ABB为我国首个大型页岩气项目提供智能技术支持
sunny200265
作者的所有帖子(21)
发表于:2015/5/19 21:27:17
#15楼
上面编号是有规定的,每一回路正常情况下只有一个元件上有电压降,以这个元件为分界线,左侧用单数,右侧用双数。编号的目的是可以从一簇线中知道线路的正错走向,便于调试、检修等等。
案例合集 | 倍福彰显了其作为数控机床行业创新合作伙伴的综合能力
春雨1970
作者的所有帖子(120)
发表于:2015/5/20 12:38:26
#16楼
都用奇数,方便设计过程中有需要的可以添加号。
ABB为中海集运300多台涡轮增压器提供服务
15075600731
作者的所有帖子(654)
发表于:2015/5/20 20:44:39
#17楼
还真没有关注过这种线号标注规则,学习了
学习、学习、再学习。
储藏室的状态监测
15075600731
作者的所有帖子(654)
发表于:2015/5/20 20:46:18
#18楼
还有,没明白16楼的意思
学习、学习、再学习。
BECKHOFF基于PC的控制技术在印刷机上的应用
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2015/5/20 21:01:04
#19楼
同意15楼的,补充说明,奇偶数在我单位是:从L(也就是火)开始,到继电器或接触器线圈的一端,中间环节都是奇数,从N(也就是零)到接触器的线圈的另一端都是偶数,明白……?
此帖发自论坛手机版
CNC | 机床变压器怎么选?
