数控论坛
数控论坛
伺服电机接线问题
[3]
[4]
伺服电机接线问题
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/18 12:20:46
伺服电机接线问题:此为公司数控车床上控制刀具移动的伺服电机。现在困惑的是伺服电机上的红色和绿色接线代表什么含义?附上现场图和电路图,请各位赐教
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/18 12:30:00
红色线和绿色线是从刀具电机模块右侧的DM1、DM2发出来的
高速热成像在自动化领域的应用
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/18 12:33:12
对应电路图上的,红色的线是X1,绿色的线是X202
CNC | M代码的处理流程
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2015/5/18 12:35:32
红代表DP 绿色好像是 DIRVE LINK
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/5/18 12:41:42
都是高科技啊 ,俺见都没见过的
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/18 12:52:36
回复 #4楼 471590275
数控车床上的,西门子数控系统840D
实地案例|新能源汽车研发企业的真实反馈:为何选择FLIR自动化热像仪
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/18 12:55:39
回复 #3楼 gaoqinxi
高手,知道电路图上伺服电机MX相连接的EX代表什么吗?难道是编码器?其中X代表是X轴方向
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
作者的所有帖子(4878)
发表于:2015/5/18 14:27:34
红色线是伺服电机的动力线,绿色是编码器线。
精彩视频 | 倍福助力 Hailo 工厂博物馆实现楼宇自动化
[3]
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/5/18 15:42:48
回复 #7楼 1053370790
那后面那个黑色管子里面的线路是什么呢
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
作者的所有帖子(4878)
发表于:2015/5/18 16:53:46
在
2015/5/18 15:42:48
那后面那个黑色管子里面的线路是什么呢
这个只有你才知道它是从那来的和到哪里去。
借助红外热成像翻新梵蒂冈圣彼得大教堂正面
