仪器仪表
回帖:1个,阅读:511次 [上一页] [1] [下一页]
功率变送器
699
托尼秋秋
文章数:12
历史总积分:699
发表于:2015/5/17 0:24:52
功率变送器输出的4-20MA电流给后台,这个后台怎么把它转换成功率,是要经过计算的吗?算法又是怎样的,求解?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/17 1:25:07
是的,需要进行算术运算,才能按照你的要求显示出最终需要正确显示的功率数值出来。
一般将4毫安定义为0KW,20毫安定义为100KW(假设),那么如果变送器提供的是8毫安的电流信号,那么换算出来的功率就是25KW。
[此贴子已经被作者于2015/5/17 1:25:46编辑过]
31.2002
