变频器维修
回帖:3个,阅读:496次 [上一页] [1] [下一页]
请老师帮助
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/5/15 17:25:00
我这里有一台伦次变频器  型号 ;EVF8212-E  1.5KW    运行中电机抖动  测量驱动电路 发现有一个 光耦已常更换一个新光耦 再次上电 红灯每秒一次闪烁  面板显示  OC2  故障代码    上电报OC2   接下来不知如何下手 请老师给予技术支持。先谢谢
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/15 17:34:20
送电就报OC2?检测线路板,焊点,动过的地方。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/15 20:15:13
拆下输出线运行变频器,如果没有报警,就是输出线和负载问题,线路漏电有时也会报OC2的。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/16 8:48:30
上电就报,焊接问题,或者新光耦有问题
31.2002
