变频器维修
回帖:7个,阅读:1982次 [上一页] [1] [下一页]
1835
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2015/5/15 11:35:57
三晶5KW,这台机子在设备上无任何反应,跟断电一样。三相电380V正常,确定为变频器故障。带回维修店里,测量整流及IGBT都正常,脱开IGBT后用220V交流电试机,风扇转了,随后控制板上的指示灯一闪一闪的,但面板显示屏不亮。不知道这样的话装上IGBT,接上380V的三相电能正常了吗???求大师指点!!!还有为什么在用户家的设备上没反应,在我的店里就有反应了???我刚刚接触变频器,还是一个雏,求大师指点!!!
[此贴子已经被作者于2015/5/15 11:37:16编辑过]
4813
413255791
文章数:97
年度积分:314
历史总积分:4813
发表于:2015/5/15 13:45:12
你在家里接入220V,风扇转,说明24V电压是有的,开关电源部分应该是正常,也许,是变频器有接确不良或是虚焊的情况。
1835
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2015/5/15 14:32:41
回复 #1楼 413255791
谢谢大师指点!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/5/15 16:01:36
未拆前先测下输入电源是否正常,以及主板是否24V是否输出短路。若电压正常,没有输出短路,必是变频问题了。
1835
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2015/5/15 19:49:06
现在的情况是:把机子装到设备上,开机风扇转,显示屏上只有一个“0”在一下一下地闪了,变频器无输出。难道是控制板坏了吗???
[此贴子已经被作者于2015/5/16 23:02:42编辑过]
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2015/5/17 10:24:28
求大师救急
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2015/5/17 17:58:50
楼主如未修好俺给你支个招,给别人修吧。因为厂家急。
[此贴子已经被作者于2015/5/17 18:00:11编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/5/25 11:24:19
灯闪,是你变频内部有个电压有短路,造成开关电源起振不了一会有,一会没有!!!
