变频器维修
回帖:9个,阅读:917次 [上一页] [1] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/14 21:36:41
说实话,我一直修三菱的板子,不做模块,就是怕假货或者劣质的模块。我到现在买进的模块只有3个,其他模块都是客户自己买了,我测试,装机而已。从而避免模块出现意外而说不清。有二个做模块的朋友,看见经过我手的模块,都会买进,从侧面说明是对我的信任,在此,表示感谢一下。
不过模块的特点,我也学习了一下。
我的结论是:
1:同型号的模块,电流大,触发的输入电容大。
2:不同时间的同种模块,早期的模块输入电容 比  近期的模块大
3;我们用常见的万用表测量输入电容,也只是粗略的估计(够用了)。要精确的话,需要电桥加配套的测试电路的。大家可以上网找一下。
4:找到模块的PDF,就能知道输入电容的大小了。所以不用拆模块的,误差大的,就是我所怀疑的了。哈哈
5:任性的,可以拆开盖子看看。
提醒:  看晶片的大小只能供参考,不是晶片大电流就一定大的。(和晶片构造有关),测量引线的粗细和根数,是有参考意义的。
办法:你的买模块的时候,先和对方沟通好,叫其测量电容一下,要电容的在一个范围的,相对会安全一点。
个人看法,不妥,请用脚投票。
[此贴子已经被作者于2015/5/14 21:43:22编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/5/14 21:42:12
顶毛工。学习了。多一个有说服力的方法。哈哈
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/14 21:45:08
回复 #1楼 ity102
谢谢。肯定有效的啦。我刚刚又编辑了一下。
今天有点热,旺季要到了,大家准备好了吗?
家。。。。。。
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/5/14 21:56:54
回复 #2楼 无锡炎煌电子
哈哈,,,焊台都备着的。。。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/5/14 22:52:02
毛工果然犀利啊,最好的办法还有一个,找个信的过的朋友来买,不要因为十块二十块差价而让自己后悔莫及啊表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/14 23:00:38
陈总,说的对。我买东西不太压价的,以质量为上。但是有问题要退货的,这个有时要提醒卖家的。
陈总做模块和光耦的,值得推荐。大家可以联系他。
[此贴子已经被作者于2015/5/14 23:02:23编辑过]
家。。。。。。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/15 6:13:42
是的,不能因小失大,贵那么几十块钱是有道理的。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/15 14:58:42
要量那么多?表情我一般都不量那么多,但也不会特意去买价格比较低的,到熟悉的卖家那买,不一定最便宜,但是质量有保障啊,买回来测试一下开通关断正常就直接装了,还好没遇到坏的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/15 15:25:32
工作经验介绍,不错。
此帖发自论坛手机版
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2015/10/28 18:19:18
又学习了,长了见识。
