回帖:31个,阅读:1384次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
应急方法!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/14 22:31:10
#20楼
如果程序不好改,直接挑坏的输出继电器线圈的线到备用的更省事
自学成才!
1134
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:53
历史总积分:1134
发表于:2015/5/15 9:22:56
#21楼
回复 #19楼 329345277
有道理学习啦!
752
梓涵
文章数:38
历史总积分:752
发表于:2015/5/19 21:32:43
#22楼
我认为改一下程序不是更简单点?几分钟的事情何必要劳神费力去拆?
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/19 23:14:44
#23楼
回复 #7楼 sankyo_die
电子技术好学吗?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/20 0:57:37
#24楼
以下是引用plc痴迷王在2015/5/14 18:52:08的发言:
我经常在工厂遇到这种情况,plc硬输出继电器坏,在手头上没硬继电器的情况下可以把plc闲置硬继电器拆下把它补在已坏了的继电器位置上应应急!!
 说明你的焊工技术好啊 ,我焊不了  ,,太麻烦了
1134
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:53
历史总积分:1134
发表于:2015/5/20 11:02:20
#25楼
回复 #24楼 471590275
一般啦!熟能生巧的,多练啊就会有收获的!表情
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/5/20 11:35:26
#26楼
加中间继电器,坏了拔下换个不是十几秒就可以搞定;
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/20 12:44:30
#27楼
为什么不分析一下就这个会坏呢?如果一组输出点的动作概率基本相当的话,坏一个可以认为这些点的寿命都差不多了,这个坏了更换后,过不了多久其它的会坏。不过楼主说的是应急到也无防!个人愚见!
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/20 18:38:01
#28楼
各村各有高招,解决就好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2015/5/20 19:07:58
#29楼
PLC程序中将原输出更改到闲置的输出点上不是
