变频器维修
回帖:15个,阅读:2542次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/15 10:48:51
#10楼
回复 #6楼 无锡炎煌电子
直接换了二极管,电容电阻,还有变压器,还是烫,把震荡小板也是换了的,还是烫
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/15 10:49:22
#11楼
回复 #7楼 kazefsh
全换了,包括变压器,还是不行
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/15 13:42:22
#12楼
回复 #9楼 kazefsh
把那个电阻功率加大行不行
687
sonj
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2015/5/15 14:04:51
#13楼
电源RCD部分的电阻就是发热厉害,这个一般的电源的这个电阻都发热的。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/15 17:52:52
#14楼
回复 #13楼 sonj
把这个电阻加大到5W,稍微没有那么烫了,但是还是有60度左右
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/5/16 12:36:48
#15楼
看下开关管有没有很热,如果是的话,那就是负载重了,不是就是别的了!
46.8003
