变频器维修
回帖:15个,阅读:2523 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/14 16:27:15
一台森岛680机器7.5坏了。原来就是吸收回路炸了,修好震荡电路,显示正常,但是过了30分钟摸吸收回路不知为什么超级烫,把手都烫了个泡
[此贴子已经被作者于2015/5/14 17:51:14编辑过]
18946
yuanyuesheng
文章数:3624
年度积分:899
历史总积分:18946
发表于:2015/5/14 16:31:17
开关电源频率太高了?
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/14 16:45:12
以下是引用10532873552015/5/14 16:27:15的发言:
为什么不带维修手套呢?
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/14 16:45:38
回复 #1楼 yuanyuesheng
不是高吧。
家。。。。。。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/14 17:50:14
回复 #1楼 yuanyuesheng
就只有吸收电阻烫,其他都不烫
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/14 17:50:45
回复 #2楼 无锡炎煌电子
毛大师,大师指点下了
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/14 18:25:42
把吸收回路的电阻电容二极管拿下来查一下。
也有可能是变压器的负载有点重。
不要叫大师,我是经验主义者,叫我比较好。表情谢谢。
[此贴子已经被工控管理员于2023/8/23 14:51:48编辑过]
家。。。。。。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/5/14 22:40:51
吸收回路炸了,换了什么呢?实在不行全换了
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/5/14 22:49:47
我修安川F7的两块驱动板好后这个电阻是好热的不知别人有没留意,也许你的这台正常。。这个问题我也觉得奇怪
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/5/14 23:18:40
有空我去测试一下看看,也许是很热的,毕竟是吸收电路能量转化成热量了
