回帖:16个,阅读:4469次 [上一页] [1] [2] [下一页]
航吊的维修
855
yudal369
文章数:51
历史总积分:855
发表于:2015/5/14 16:08:54
 在一单位航吊在使用 过程中出现向下不下,向上正常,左右正常。我去观察接触器都正常。能吸合。侧三相店都正常。于是,爬到上面的控制箱测量正常。电压正常。怪事了,仔细观察在钢丝绳的一端有一段钢针,用手移动不动。是不是它的原因。拆掉后,正常运行。  分析;在电机接线盒内部有限位开关,给限位了,所以下不来。在外面看不出来。在维修中测完电源后没有问题,就要多找外部的控制点。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/14 16:26:57
限位器都是导绳器上的装置,和控制电路联锁
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/14 17:06:18
维修要大胆又仔细,很好的经验分享
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/14 17:31:03
下限位动作后不能复位了吗?尽快修复吧,拆掉只能临时用下的。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/14 20:15:59
以下是引用fywsch在2015/5/14 17:31:03的发言:
非常同意你的观点
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/14 20:34:35
特种设备维修拆了东西一定要确认再确认,事关安全,不可等闲视之。
天地不仁以万物为刍狗
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/5/14 20:41:39
维修要细心啊,得会分析工作原理啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/14 21:15:53
很多小问题会引起大的毛病
需要用心去检查
其实最后也不是什么大问题!
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/5/14 21:37:32
没听说过电机接线盒内还有限位开关的啊?一般都是卷筒上有限位开关啊,一种用凸轮控制器;一种是摆臂式限位开关啊
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2015/5/14 21:41:09
行线装置,碰到了下降的行程开关
