变频器维修
回帖:20个,阅读:2170 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/5/14 12:52:13
上次发贴修台达连续剧的,实在不好意思因为几天没有跟新了。不是不想是遇到些问题。本来我这边50A的模块都还有几个台达用的环境恶劣高温灰尘等。所以才准备采购几个75A的,结果到手一看就知道翻新货。果不其然用电容档测量狐狸尾巴露出来了。有请高清图片让大家一睹为快,也为以后买模块有个参考。豁出去了原装模块拆来大家看看等会再做对比
下面的是我拆的原装货上面一个比较新的是刚买的首先电流不一样我拆的是50A的买的那个标的是75A的看商标也有明显的区别
下面我来测试这两个不同电流的模块结电容如图电容是一样的
大家看到了吧狐狸的尾巴出来了。我再来个原装75A的模块测试图这个结电容明显要打得多
大家都看看说说我这个测试能不能证明这个模块是改标的或者说是小电流改成大电流的从中赚取更大的利润。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/5/14 13:02:35
没有测过很多不知道能不能证明
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/5/14 13:07:33
这个大家可以用手上闲着的模块试试。看看是不是这样的。论坛里可能也有卖模块的朋友。坛友说什么我不做评论。因为每个人站的位置不同,
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/14 13:43:58
没注意过这个,因为买的都是固定卖家,不会发假货
712
coby
文章数:7
历史总积分:712
发表于:2015/5/14 16:47:18
好贴!支持。
20666
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:695
历史总积分:20666
发表于:2015/5/14 17:12:57
学习了,以前没有测量过电容。
摸着石头过河,走自己的路吧!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2015/5/14 17:24:21
是不是模块电流越大,电容也越大
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/14 17:43:44
要永远记住,比市场价低很多的,肯定不可靠。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/14 18:28:58
你真棒。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/5/14 19:16:25
回复 #6楼 logo1979
对的。,
93.6006
