变频器维修
回帖:24个,阅读:11564次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2015/5/14 12:22:58
#10楼
用楼主这种表在变频器到50HZ时误差比较小点。。如果不在50HZ误差很大的。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/14 12:41:40
#11楼
优利德的仅供参考!
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2015/5/14 22:06:09
#12楼
这个测的不准,电缆在钳口里位置不同,电流也不同,差别还不小。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/14 22:24:44
#13楼
变频器的面板不都是可以看电流的吗?你用钳形表干扰太多不会准,而且数显的有时间滞后更容易误差
自学成才!
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/5/14 22:55:52
#14楼
满载没有问题的,当然和变频器的质量好坏也有关系
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
4813
413255791
文章数:97
年度积分:314
历史总积分:4813
发表于:2015/5/15 15:10:29
#15楼
我就是用楼主图中优利德的钳表,测变频器输出电流是比较准的,当时我到现场维修时,厂里的电工用另一牌子的钳表,我和他的表钳在同一输出相上,我的表测出的电流和变频器显示的是差不多的(误差不到1.5A),而他的表相差就有8安左右,当时我测量的变频器是11KW-SV110IS5-4NDB(LG变频器)。
608
894023791
文章数:5
历史总积分:608
发表于:2015/5/16 22:39:02
#16楼
不准,,机器跟据机型大小,软件计算电流大小,,,你这接灯压跟就没什么电流,,,
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/17 9:33:29
#17楼
回复 #6楼 华星电仪
第一次见啊
661
kaixin189
文章数:13
历史总积分:661
发表于:2015/5/17 21:16:50
#18楼
回复 #9楼 381844729
这个表测交流电压有低通滤波器,测变频器输出电压也是真实有效的
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2015/5/18 13:39:36
#19楼
看面板上显示的输出电流更靠谱些;
93.6006
