回帖:9个,阅读:913次 [上一页] [1] [下一页]
1004
xiaoxiao800
文章数:11
历史总积分:1004
发表于:2015/5/13 14:12:21
现场电源使用交流发电机输出交流220V电,PLC控制电使用直流24V,需要使用交直流开关电源传唤,开关电源使用明纬电源,需要在开关电源前加脉冲抑制器吗?使用发电机电源需要注意些什么?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/13 14:27:36
最好是加装电源滤波器。
使用发电机组供电需要注意发电机组会不会飞车导致电压飙升,烧毁一大片电力负载,建议在空气开关的后面加装大功率的压敏电阻,电压只要超过规定的数值,压敏电阻就会自短路导致一声巨响,空气开关跳闸。表情
1004
xiaoxiao800
文章数:11
历史总积分:1004
发表于:2015/5/13 14:33:35
回复 #1楼 cfg168
我想是加个1:1的隔离变压器来解决发电机不稳定的问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/13 14:43:58
回复 #2楼 xiaoxiao800
如果说是针对电压不稳定的现象而采取的稳压措施,那么,选择1:1的隔离变压器就错了。
应该选择高精度的稳压器,而不是隔离变压器。其实如果说是崭新的发电机组的话,应该会有防飞车保护措施的。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/5/13 15:14:22
使用开关电源电压范围宽。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/5/13 16:35:30
如果是控制重要设备需要加一个电源滤波器,如果一般设备用开关电源就可以了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/14 7:31:59
发电机输出的电压是正弦波没问题,但他的输出频率是否稳定取决于发电机组自身的调速器特性。发电机因为受限于自身功率,所以,负载不宜过重,要用在80%以内为宜。太大的负载,会引起发电机转速的波动,导致供电频率不稳定。如果后面是开关电源也无所谓,但同一发电机下并联的其它负载,会受到脉冲干扰。仅仅一个负载时,啥也用不着。
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/14 7:44:46
应该加稳压电源
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/14 8:19:17
我感觉还是加上的好
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/14 8:34:15
应该加稳压
