回帖:8个,阅读:12791次 [上一页] [1] [下一页]
607
lzhang1
文章数:2
历史总积分:607
发表于:2015/5/13 12:26:46
在使用K型热电偶连接模拟量输入模块SM1231,(AI8x13bit)时,好像接收不到热电偶信号,输入点提示有中断错误,我是直接把热电偶接到模块上的,据我了解这个热电偶是输出4-20mA信号的,难道不是这样的?是不是要加变送器才行?就是说热电偶输出的是电压或者其他信号?还是哪里出问题了.
有人碰到过类似问题吗?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/5/13 13:27:18
表情如果你的模块只支持模拟量输入,那么你需要变送器,将热电偶信号转换成4~20mA再接到PLC模拟量模块上;
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/5/13 13:42:13
西门子1200的热电偶输入模块是:6ES7 231-5QD30-0XB0(4路输入)或者6ES7 231-5QF30-0XB0(8路输入)!
607
lzhang1
文章数:2
历史总积分:607
发表于:2015/5/13 13:50:34
回复 #2楼 jamsonwo
我的是231-4HF32-0XB0,这个应该也支持温度测量的吧?
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/5/13 16:29:03
231-4HF32-0XB0是8通道模拟量输入模块,并不支持直接热电偶信号输入!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/5/13 16:30:30
你的是模拟电压/电流输入扩展,所以需要加变送器;
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/13 18:39:11
输出4~20ma的两线传感器还要串联24v电源
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/13 19:16:55
一般来讲热电阻或者热电偶都有自己的模块,通常的模拟量一般不能直接接在模拟量模块上。
清泉石上,明月松间。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/13 19:22:20
楼主首先确认是否输出4-20ma?
不是的话可以换模块或者加变送器
是的话 注意接线:  2线的话  输出正接到24V+,输出负进PLC的AI+, PLC的AI-接24V-.
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
