回帖:13个,阅读:2362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1090
zjf851112
文章数:17
历史总积分:1090
发表于:2015/5/13 10:21:37
110KW的电动机,空载电流的不平衡度可以达到多少?带载运行的不平衡度又可以达到多少?是不是统一的10%?
我再网上查到一个交流电机的电流不平衡度:空载一般不大于30%,负载不大于10%;有没有这样的说法
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/5/13 10:55:15
应该是10% ,反正我是这么判断的,因为电网还有10%的波动呢!
做什么事贵在坚持!
1090
zjf851112
文章数:17
历史总积分:1090
发表于:2015/5/13 11:02:52
回复 #1楼 gf2003129
空载电流55.5A;62A;65A
带载电流228A,230A,226A
空载来算不平衡,带载属于平衡
电源开关315A,但是近期跳了2次开关
做了直阻平衡,绝缘500兆欧
能不能分析下原因
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2015/5/13 11:09:16
电机带什么设备?
1090
zjf851112
文章数:17
历史总积分:1090
发表于:2015/5/13 11:20:57
回复 #3楼 logo1979
负载为风机
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/13 11:53:51
先确定下是什么原因引起三相不平衡的,如果是三相电压不平衡的在电压充许波动的范围都没事,如果是其它原因引起的就要重视 了
自学成才!
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2015/5/13 13:57:42
先确认电源没有问题,电机一般都存在运行电流不平衡的现象
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/5/13 14:09:18
电机或风机轴承不太好了?
做什么事贵在坚持!
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/5/13 16:41:12
一般来讲电机没有问题,你看看电源开关吧,你是否用的框架断路器?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/13 22:24:22
30%的偏差也太大了点吧!
建议仔细检查一下
10%以内是正常的!
1190.1105
