单片机论坛
回帖:5个,阅读:2844次 [上一页] [1] [下一页]
1009
望天2004
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/5/26 11:43:00
用MCS-51编程实现陆战棋裁判功能
要求:
1,用两个发光四个极管.
当双方没放入棋子的时候,两个管子都不亮.其他两给用来判断输赢,
2,如果一方小,则小的那一方的管子亮
一样大则两个都亮
3,流程图,源程序和硬件接线图.
[此贴子已经被作者于2005-5-26 11:44:03编辑过]
1009
望天2004
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/5/28 8:45:00
ORG 0100H
PP1:
JNB P3.0
SJMP PP1
PP:
MOV P3,#0FFH
MOV P1,#0FFH
MOV A,P1
MOV A,P1
ANL A,#0FH
MOV R3,A
MOV A,P1
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R2,A
CJNE R2,#01H,LOOP
CLR P3.1
SJMP PP1
LOOP:
CJNE R2,#02H,LOOP1
CJNE R3,#01H,LOOP2
CLR P3.3
SJMP PP1
LOOP1:
CJNE R2,#03H,LOOP3
CJNE R3,#04H,LOOP5
CLR P3.1
SJMP PP1
LOOP2:
CLR P3.2
SJMP PP1
LOOP3:
CJNE R3,#02H,LOOP4
CJNE R2,#01H,LOOP5
CLR P3.1
SJMP PP1
LOOP4:
CJNE R3,#03H,LOOP7
CJNE R2,#04H,LOOP6
CLR P3.3
SJMP PP1
LOOP5:
CLR P3.3
SJMP PP1
LOOP6:
CLR P3.1
SIMP PP1
LOOP7:
CLR C
MOV A,R3
MOV B,R2
CJNE A,B,LOOP8
CLR P3.2
SJMP PP1
LOOP8:
JB CY,LOOP9
CLR P3.1
SJMP PP1
LOOP9:
CLR P3.3
SJMP PP1
RET
END
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/28 10:27:00
真牛!请教大侠怎么才能学好单片机?我对单片机怎么也理解不了,可偏偏现在很多设备都有这玩意,诚恳的向你学习,希望大侠指点迷津,发扬助人为快乐之本的精神!!愚人在此多谢了
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1009
望天2004
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/5/28 11:41:00
多看点书吧
我也不会的啊
1010
nigoucai
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2005/7/25 10:19:00
你有年月日或加减乘除的算法吗?
1099
wys721030
文章数:46
历史总积分:1099
发表于:2005/7/25 21:33:00
第一句(第三行)有问题:“JNB P3.0”若P0口3脚低电平,要去的地址呢?不会说:“对不起你拨的是空号”吧?不过我没猜错的话是 “PP”吧?第5,6句重复
[此贴子已经被作者于2005-7-25 21:36:13编辑过]
