回帖:11个,阅读:3018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
970
wdl764
文章数:19
历史总积分:970
发表于:2005/5/26 11:33:00
用一编码器控制三相电机的正反转,位置控制上过冲.分析原因是:控制上设定角度的判断是正确的,过冲是由于交流接触器的响应太慢造成.
现想改用固态继电器来控制三相电机的得断电.请问怎样做好些呢?
请各路高手指点.
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/5/26 18:32:00
电机有没有抱闸装置?“过冲是由于交流接触器的响应太慢造成”的结论是怎么得出来的?如果这样,是否可把角度提前呢?我也期待答案。
970
wdl764
文章数:19
历史总积分:970
发表于:2005/5/30 18:37:00
电机带抱闸的.我将发出停止控制命令时的判断角度显示出来,和电机停止后的角度相比较.判定是过冲造成的.
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/30 19:02:00
是我就在主回加能耗制动,或是电磁离器,再调整一下限位,可靠性比你用固态继电器高,
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
970
wdl764
文章数:19
历史总积分:970
发表于:2005/5/31 19:25:00
限位是不能采用的.因为弯曲的角度是由用户设定的.不是定值.每次如果都要调整限位开关的位置来运行,不方便.电磁制动会是一样过冲的结果.能耗制动可行,但反向制动如果采用的话,要判断当速度为零时必须断电.
970
wdl764
文章数:19
历史总积分:970
发表于:2005/5/31 19:28:00
本设备的工序之一:弯钢材到设定角度,再反向弯曲钢材至另一设定角度.而且角度的控制在+-0.5度.
设备起停较频繁.
1128
电梯
文章数:28
历史总积分:1128
发表于:2005/5/31 20:37:00
接触器不会响应慢,电动机采用电梯的双速电动机,串联电抗换速.电梯上下运行时平层精确度
+,--15CM./每层高3M.
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/6/1 7:15:00
在这种情况下,除非电机变速器的变比非常大,用控制电机转与不转的控制方法不会取得好的效果.要取得高的精度,用机械离合器可以取得高的精度和停止响应速度.
1074
afei5645
文章数:72
历史总积分:1074
发表于:2005/6/4 17:52:00
建议使用电磁刹车离合器,响应效果很好。
1065
mwb0500
文章数:15
历史总积分:1065
发表于:2005/6/4 20:40:00
使用变频器加制动不是更好吗
218.7474
