传感器论坛
回帖:4个,阅读:1481次 [上一页] [1] [下一页]
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2015/5/12 21:20:07
请教各位师傅如题两线制和四线制4~20ma接到欧姆龙PLCCJ1W一AD081-vl模?块有什么区别
[此贴子已经被作者于2015/5/12 21:21:15编辑过]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/5/12 21:23:39
区别在就信号供电上了
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2015/5/13 4:35:30
我知道四线制需要一个24V的电源,问题是进入PLC的AD模块。我现在也不是很清楚!所以请教各位朋友帮忙了。
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/1/5 15:50:52
两线制 四线制 压力变送器
只是接线有区别
两线就是将电源线合并在信号线上,这样接线更方便。但是相对于四线制如果采集模块出问题更容易将传感器一波带走。
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2016/1/5 19:46:37
回复 #3楼 买道君
问题已经解决,24V公共短接PLC- ,24+经变送器再接入PLC+。
46.8003
