紫金桥软件realinfo
回帖:3个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
642
pinocchioR
文章数:12
历史总积分:642
发表于:2015/5/12 16:36:15
我在使用报表时,想将变量的值显示在报表中,并且能够修改这个变量的值,如何操作?
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2015/5/12 17:17:40
尊敬的用户您好:显示变量的值:在自由报表设置界面中,选中一个单元格,然后点击菜单“函数”进行关联变量,在运行时就可以显示相应变量的实时数值。
修改变量的值:第一步要按显示变量的值方法进行设置,然后在“单元格属性-〉输入输出”中将输入项选项为“文本框”,这样在运行时就可以修改对应关联的变量的值。
打造民族品牌  铸就工控业绩
642
pinocchioR
文章数:12
历史总积分:642
发表于:2015/5/13 10:14:51
回复 #1楼 紫金桥软件
谢谢,按照你说的方法试了试,现在可以了,但是在使用报表时又遇到了新的问题,就是我想做一个功能,用鼠标点击报表里的一个单元格,然后这个单元格可以响应我鼠标的动作,如何实现?
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2015/5/13 10:58:06
回复 #2楼 pinocchioR
用户您好,在自由报表设置界面中,选中一个单元格,然后在“单元格属性-〉鼠标动作”中对鼠标的各种动作进行编辑脚本,来实现响应。如在软件使用中还有其他问题欢迎继续发问,也可以来电咨询,或者留下您的联系方式,我们会安排技术人员与您交流,感谢您对紫金桥软件的支持!
打造民族品牌  铸就工控业绩
46.8003
