变频器维修
回帖:11个,阅读:1188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/5/12 11:28:54
30针0.5mm软排线的连接器如图:
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/5/12 11:32:13
[此贴子已经被作者于2015/5/12 11:32:51编辑过]
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2015/5/12 11:57:32
电子城  淘宝都大把
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/5/12 12:13:29
回复 #2楼 710942752
找了2家都说没有
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/5/12 12:29:31
软排线应该有编号,按照编号查找,途径就是网络
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/12 13:42:57
直接收机器型号的软排线,如果不是杂牌的淘宝上就有
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/5/12 13:46:27
回复 #4楼 xquan
软排线很多,一样的排线连接器没着落
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/5/12 13:46:52
回复 #5楼 yang826925
软排线很多,一样的排线连接器没着落
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/12 14:03:38
回复 #7楼 lf2039952
一般不是杂牌机器,你搜一下:XXX  软排线,如果有收到就算看着不是你要的排线,你和卖家说一下说不定他可以帮你找到,我一般都这样弄的,买不到原装的也能买到替代的
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/5/12 17:11:04
电子城有
