传感器论坛
回帖:6个,阅读:793次 [上一页] [1] [下一页]
604
13927657
文章数:2
历史总积分:604
发表于:2015/5/11 20:44:53
我公司用的是新华dcs系统。 最近出现dcs画面上,十二,支热电偶测点同时波动,烟温测点正常三百七十,度左右,波动时十二,支同时变成二百九,度。第一次出现15秒之后正常,4天后又出现类似情况,实际温度三百七十度,但是十二,支烟温测点在40秒内从三百七十,度降到二百九,度之后变坏点持续3分钟,之后正常。求大侠们指点!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/5/11 21:51:03
是否存在信号干扰
604
13927657
文章数:2
历史总积分:604
发表于:2015/5/11 21:55:59
回复 #1楼 chenqing309
12支热电同时波动,曲线都一模一样
2164
shang911
文章数:134
年度积分:56
历史总积分:2164
发表于:2015/5/11 22:32:13
先检查下补偿电阻,不行在换个卡件试试
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/5/21 20:59:33
总线传输?还是有温度采集模块?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/21 21:32:10
应该是干扰吧 ,,看看波动时周围是不是有电焊,开什么变频设备,什么的
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/6/2 15:06:32
现场允许停车的话,应采用替换法,把出问题的温度卡件替换下来,如果仍出现上述问题再查线路问题。但是按照您的描述怀疑多半是干扰的问题,看看出问题的时候有没有什么大型电动机在启动
