工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: MM440
回帖:5个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
MM440
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/5/11 18:36:44
西门子MM440变频器进线电压低于多少时,变频器报欠压故障,这个电压可以调整吗
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/11 18:56:53
没用过 ,,我们都是ABB的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/11 19:02:10
MM440有一个参数叫P0210,是设置输入电压的。一般情况,西门子给出的指标是,+10%至-20%额定值。反正,你观察直流母线电压r0026,如果它低于500V,就容易报直流母线电压低的故障了。
我是你的朋友
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/12 10:12:11
不好调吧,是不是得调检测电路
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/5/12 10:18:39
为什么要调整这个电压呢,这都是标准电压啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/12 19:49:50
这个电压可以设置,就是按照电网的实际电压有效值来设置即可。
我是你的朋友
46.8003
