变频器维修
回帖:11个,阅读:958次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/5/11 11:17:49
请教大神,最近遇到几台A5伺服通电最前面一个数码管显示一个8后面的数码管都没有显示,关电过段时间通电有时候可以有时候又一样.确定是主板的问题,弄了几天不知道是什么问题。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/5/11 12:43:21
不可弄,90%属于芯片级维修了…
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/5/11 14:49:38
回复 #1楼 xquan
这个是有点难搞,但是有人可以修,所以我想问问有没有弄过,每次换主板太浪费了。想把这个修起来
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/5/11 22:33:14
回复 #2楼 张小凡
即使芯片级高手在这里三言两语也很难解释,根据自己的能力能修则修,不能则更换主板,不要过份免强太钻牛角尖,时间就是金钱…
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/5/12 17:12:55
回复 #3楼 xquan
松下这款很多这个故障每次换主板太可惜了。
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/5/13 8:33:02
回复 #4楼 张小凡
松下的不好修,芯片小型化,型号都无从查起,不好判断电路功能。能搞到图纸就好了
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2015/5/13 9:07:05
我们能修,需要维修吗?表情
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/5/14 9:18:04
上网找下故障说明,我前阵子修了一个报13的,是主电源电压不足,打开看了下,里面的电容以前有维修的换过,测下电容容量下降,更换后OK
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/5/14 10:34:23
回复 #7楼 caozhihong328
求教容量下降怎么测出来的?
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/5/14 12:21:05
新款的伺服太容易坏了,跟老款差太多了。
